Problém u chatu
Problém u chatu
Zdravím, používám Maxthon rád a učím ho používat i všechny kolem sebe. Doma jsem ovšem zjistil, že na mém PC se používá IE. Když jsem se dotázal proč, bylo mi sděleno, že když si mladí chatují, tak se jim v chatu nezobrazuje malé šeptací okýnko, pro soukromé psaní. Po nakliknutí místo malého okýnka naskočí plná obrazovka a nejde to zmenšit, takže jim to funguje jen v jiném prohlížeči. V předešlém Maxthonu (1) jim to fungovalo, neporadíte jak to upravit-
opravit? Dík za každou radu, pat
Re: Problém u chatu
Zkus na nově otevřené záložce kliknout pravým tlačítkem myši na ouško záložky a vyber "Oddělit záložku" resp "DetachTab" pokud používáš anglickou verzi.
Re: Problém u chatu
a to pak tak bude fungovat nebo je to vlastne jen nahradni reseni?
Re: Problém u chatu
nahradni reseni
Re: Problém u chatu
Na jakych strankach ti mladi chatuji?
Re: Problém u chatu
Zdravím, teda co vím tak Seznam a Centrum. Takže Lidé a Xchat. Děkuji všem za snahu.
Re: Problém u chatu
Zkusil jsem Xchat a pri septani mi to hodilo hlasku, ze mam blokovane vyskakovaci okno, tak jsem to povolil a vse pak jelo bez problemu. Pokud se Ti ta hlaska nezobrazila, zkus si na chvili v nastaveni Maxthonu - Lovec reklam, zrusit blokovani vyskakovacich oken a uvidis jestli Ti to pomohlo. Pokud to nepomuze, zkus se jeste podivat jestli nahodou nemas zaskrtnuto v - Rozsirene: Zobrazit vyskakovaci okna jako zalozky.
Re: Problém u chatu
JJ - Rozsirene: Zobrazit vyskakovaci okna jako zalozky to je presne ono (jak jsem na to mohl zapomenout?
Re: Problém u chatu
Ja si taky rikal, ze tam neco takoveho bylo nebo to aspon tak fungovalo.
